Ik heb een heel raar probleem :
Als ik vroeg in de ochtend na mijn werk ga, en mijn auto start zie ik dat de temperatuur van de auto niet op 0 staat maar iets onder de 70 graden, dat op een "koude" motor ?
Ook heb ik het probleem dat het wijzertje van de temperatuurmeter niet stabiel blijft, op snelwegen komt die soms iets boven de 90 en soms tegen de 100 aan, nou is het wel zo dat de teller ook niet op 0 begonnen is en daarom dat het dan ook niet klopt, maar hij blijft ook niet stabiel.
Heb gister het temperatuursensor vervangen problemen nog niet verholpen, weet iemand wat het kan zijn.
Alvast bedankt voor de moeite.
Zou kunnen dat het klokje zelf meganisch vast loopt op de punt.
Je zegt de temp sensor vervangen te hebben, maar dit is een TU motor en die heeft er 2 namelijk 1 voor het klokje en 1 voor de ecu (blauw is dacht ik voor het klokje en bruin voor de ecu)
Het niet geheel constant blijven van de temp is voor een tu motor niet raar.
Heb meerdere peugeots met tu motor gereden en ze hadden het allemaal (zelfs nog na vervangen van koppakking, radiateur, thermostaat, waterpomp en koelvloeistof).
