Peugeot 206: alarm lichten gaan spontaan aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn alarm lichten gaan continu spontaan aan . hoe kan dat ? en hoe kom ik ervan af !!
ikke056
80 km
al 13 jaar lid
Meest waarschijnlijk is gewoon de schakelaar defect.
wkhoek 9.075 km Reageer
volgens zeggen is de bsi kapot . kan dat ?
ikke056 Topicstarter 80 km Reageer
Blijven ze constant branden of knipperen ze?
ze knipperen spontaan zomaar uit het niets . volgens het uitlezen geef hij aan ; tijdelijk storing ingang alarmschakelaar knipperlichten kortsluiting naar plus .
[quote=wkhoek]Meest waarschijnlijk is gewoon de (alarm) schakelaar defect.[/quote]
Duidelijk toch?
hans4074 28.090 km Reageer
P.s. Waarom begin je nu met een nieuwe vraag over hetzelfde probleem?
hoe fixen we dit?
k'Zou eens op zoek gaan naar een andere alarmlichtschakelaar. De dealer kan em bestellen, maar je kunt ook een poging doen op de sloop. Dan zet je gewoon het hele bovenpaneelje met schakelaar en al over. Zo gepiept. Wel even opletten dat je de juiste uitvoering qua schakelaar neemt.
Oke dank je wel . Dus niks mee met de bsi ? Want ze vertellen mij dat ik die moet vervangen.
Anders bekeken: een schakelaar, afhankelijk van uitvoering, kost je NIEUW of 15,- of 27,- incl BTW en is vrij simpel zelf te monteren.
Een BSI, ook weer afhankelijk van uitvoering, kost of 441,- of 509,- incl BTW. en de bijbehorende werkzaamheden moeten door de dealer worden uitgevoerd (diagnose-apparaat) 2de hands BSI is geen optie, omdat deze 1-malig gebruikt kan worden vanwege de geprogrammeerde startcodebeveiliging. Wellicht is reparatie een optie, maar dan zijn de kosten nog aanzienlijk hoger als die van een schakelaar.
Wat is leuker om te proberen als ze het niet zeker weten?
We gaan voor de schakelaar . Bedankt voor de info !
De schakelaar ontkoppeld maar hij blijft knipperen .
en als je de raw schakelaar los maakt? heb wel een paar keer een defecte bsi gehad, maar dan gaat de raw meestal constant branden.
de eerste bsi's van de 206 waren niet super. komen regelmatig voor. vanaf 2002 heb je eigenlijk nauwlijks problemen mee.
enige oplossing is dan helaas de dure reparatie van bsi vv. als je dit doet lever dan wel alle sleutels in. dit omdat ze deze moeten inleren
Zou in eerste instantie het toch zoeken in een schakelaar (de raw of het gewone knopje) anders zou je nog altijd kunnen kijken of het geen probleem is in de kabelboom en of het niet toevallig het relais zelf is.
Mocht nu alles tip top in orde zijn dat is er waarschijnlijk toch iets niet goed met de bsi.
Een bsi kun je toch gewoon omprogrammeren? Want je kunt ook nieuwe sleutels inleren op een bestaande bsi.
Je zou ook eens contact kunnen opnemen met de ringsleutel (zij reviseren die dingen en kunnen je vast informeren over de mogelijkheden)
RichtingAanwijzerSchakelaar aan stuurkolom defect.
Je hebt nog geen comm-module als stuurkolomschakelaar, dus kosten zijn nog te overzien.
Een nieuwe comm-module dan spreken we over honderden euro's... en deze gaan ook kapot.
