Peugeot 206: Vervangen condensor peugeot 206 2.0 hdi jan 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dw10td
Mijn condensor is lek van de airco.
Mijn vraag is welk stappenplan moet k volgen als ik deze wil vervangen en waar moet ik extra opletten?
Hoor graag van jullie.
Mvg
Venderi
2.085 km
al 18 jaar lid
naar een bedrijf rijden en laten doen.
dat is hoe het officieel moet.
dit ivm het systeem leeg gehaald moet worden. dit kan alleen door een bedrijf gedaan worden. tenzij je een aircoapparaat zelf hebt
als je dat laat doen en denkt ik ga dat thuis nu vervangen, dan kom je thuis en staat er wederom druk op het systeem.
dus niet slim.
puur voor de koudmiddel dat zwaar milieu belastend is en de druk die erop kan staan raadt ik aan iemand te laten doen met ervaring in het systeem. het is zeker mogelijk door de koudmiddel je handen te verbranden (doordat het ijskoud wordt als het zo snel ontsnapt)
anders is het de radiateur losnemen en naar achter douwen en de condensor losnemen en nieuwe monteren.
nadeel is bij deze dat je zeer slecht bij kunt ivm dat de motor de ruimte vraagt
Ben er mee bezig. Bedankt voor de tip
Venderi Topicstarter 2.085 km Reageer
Weet iemand hoe ik een springlock kan loskrijgen zonder speciaal gereedschap. Hoor het graag.
groeten
Er is een setje nylon ringetjes in verschillende maten te krijgen. Is natuurlijk ook een soort van speciaal gereedschap, maar zal je qua kosten de kop niet kosten. Maar.....meestal zit er rond de bestaande aircoleiding een wit nylon ringetje met soort van haakjes rondom aan de onderzijde. Dit ringetje dient ook als demontage voor de springlock. Spuit de springlock even in met wat kruipolie of bijv. WD40 en martelen maar! Breng met een klein schroevendraaiertje eerst rondom even het veertje in beweging en daarna proberen met het ringetje in de hoop dat je de leidingen uitelkaar kunt krijgen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo hans,
dank je voor je reactie. ik ga het proberen. Had nog een vraag hoe zit die onderste aansluiting vast ook met springlock of is dit alleen een boutje?
hoor het graag.
gr marten
Het is gelukt. Bedankt voor de tips. Je hebt echt een tooltje nodig. Dat ringetje helpt niet.
Gr
