Motor koelwatertemperatuur te hoog +/_ 100 - 110 graden.
Type auto: Peugeot 206 Gentry Automaat 1999.
KM stand: 125000
Motortype: TU3JP KFX.
Cilinderinhoud 1360 cc.
Airco: Ja.
Klacht: Motortemperatuur werd/wordt te warm. 110 graden op de snelweg bij 100 km per uur.
De thermostaatklep is vervangen volgens garage. Zelf ben ik daar niet zeker van.
Naderhand bleek de motortemperatuur nogsteeds snel op te lopen naar de 100 - 110 graden waarna ik de auto weer naar de garage heb gebracht met dezelfde klacht.
De cilinderkop is afgeperst en getest op lekkage en bleek inderdaad lek te zijn.
De cilinderkoppakking was doorweekt van de vuiligheid, aanslag en olie.
De kopbouten sloten niet aan op de kop zelf, daar zat tussenruimte in.
Vervangen / uitgevoerde werkzaamheden:
Cilinderkop gevlakt
Kopbouten
Klephoedjes
Nokkenaskeerring
Injectie O-ringen
Kleppen afgesteld 0,20 mm inlaat en 0,40 mm uitlaat bij koude motor volgens specificatie.
Cilinderkoppakking overmaats 0,2 mm ivm vlakken
Kleppendekselpakking
Inlaatpakking
Uitlaatpakking
Reinigingsmiddel t.b.v. koelsysteem (2x gespoeld met reinigingsmiddel en 1 keer met water)
Interieurfilter
Oliefilter
Olie 10W40
Koelvloeistof
Koelsysteem ontlucht
Na montage een testrit gemaakt van ongeveer 100 km met verschillende snelheden.
Nu blijkt de motortemperatuur nog steeds extreem warm te zijn.
Stilstand stationair 80 graden.
Bij 60 tot 80 km per uur 100 graden.
Bij 100 km per uur 110 graden.
Bij 120 km per uur 115 graden.
De koelfan staat netjes aan.
Mijn gevoel zegt me dat de temperatuursensor van het dashboard een verkeerde waarde aangeeft.
Ik weet alleen niet zo goed meer wat te doen na alles vervangen / aangeraakt te hebben en waar ik nu verder moet gaan zoeken.
Hebben jullie enig idee ? ?
Succes
