Peugeot 206: temperatuur meter gaat te hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
hallo, als ik aan het rijden ben met mijn peugeot 206 dan stijgt mijn temperatuurmeter constand, als ik bijv 110 aan het rijde ben gaat deze over de 100 grade maar als ik dan snelheid minder door 90 of 70 te gaan rijden dan zakt deze weer, waaraan kan dit liggen?
ik heb paar maande terug mijn thermostaat vervangen en koelvloeistof, en toen had ik gezien dat de koelvloeistof wat erin zit bruine kleur had en vuildeeltjes bijzaten kan het misschien aan de vervuiling van de koelvloeistof liggen dat deze de radiator gedeeltelijk verstopt heeft?
206 fan
430 km
al 15 jaar lid
het kunnen veel verschillende dingen zijn
van waterpomp tot koppaking
als je airco hebt zet deze aan
wanneer deze werkt moet de lage snelheid draaien van de koelvin
doet dit niet dan heb je hier het probleem
maar ik denk dat dit goed is
radiateur zou kunnen maar moet je doorspoelen
mijn advies is laat even kijken of de koppaking nog ok is
[quote=trucker0werner]het kunnen veel verschillende dingen zijn
mijn advies is laat even kijken of de koppaking nog ok is[/quote]
en hoe spoel ik de radiator door? dan wil ik dit eens proberen te doen en als di dan nog nie tegoei moes gaan weet ik da het daar al niet aan ligt.
206 fan Topicstarter 430 km Reageer
je kunt bij de automaterialenzaak een flesje halen om het koelsysteem te reinigen
deze volg je op volgens de gebruiksaanwijzing die er op staat,
boven in een slang inbrengen, kvs vullen en ontluchten. daarna motor warm draaien en maximaal 100km rijden
dan koelsysteem kompleet leeg halen,
radiateur eruit halen en dan van boven met tuinslang water doorheen te spuiten
komt het onder goed eruit uit dan is dit goed
radiateur terug en nieuwe koelvloeistof erin en klaar
waterpomp is mogelijk als de schoepen afgebroken zijn (dit al eerder meegemaakt en ook eerst radiateur gereinigd)
koppaking dan zou de koelvloeistof bij lopende motor moeten borrelen maar niet van warmte maar echt lucht erin
je kvs niveau zal ook iets zakken na verloop van tijd door mogelijke inwendige lekkage
