Peugeot 206: snelheidsmeter blijft hangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
hallo, sinds kort als ik aan het rijden ben blijft mijn snelheidsmeter hangen, hij gaat dan nietmeer terug naar 0 maar blijft op 40 hangen of 60, kan ik dit probleem soms zelf oplossen? miscchien het wijzerke te smeren door beetje olie ofzo op te doen?
206 fan
430 km
al 15 jaar lid
heb je abs of niet
als je dit niet hebt moet je hem uitlezen met computer en kijken wat de snelheid is doorgegeven door de eenheden
als deze 40doorgeven zal hij ook op 40 blijven staan
als je dit weet dat zou ik eerst de baksensor vv heb alleen gehad dat deze dienst weigerde en nul aangaf maar wie weet is het hier anders
dit gaat wel om een zonder abs
auto met abs pakt het van de abs computer
verder als je tegen de instrumentenpaneel tikt zakt hij dan wel
wijzertje zit op een asjes dat direct op een motor zit
beetje olie zal al snel te veel worden en zou ik ook als laatste doen
als ik het wijzertje met de hand terug tegoei zet, door deze terug iet onder nul te zette als de wage volledig uitstaat gaat hij weer tegoei voor een paar dage of weken en daarna krijg ik hetzelfde weer aan de hand.
206 fan Topicstarter 430 km Reageer
dus je lost het al zelf op
echter komt het elke keer weer terug
dan zou ik inderdaad hierboven even contact op nemen
of je gaat naar de sloop en zoekt er een uit
hij moet wel met lagere km-stand zijn anders springt hij naar de hoogste km-stand wat niet terug te draaien is tenzij je alle eenheden vervangt waar in het opgeslagen staat.
mischien heb ik nog makkelijkere manier
als je accupool losneemt zakt hij bij opnieuw aansluiten wel of niet
mogelijk dat op printplaat zelf de schakeling niet actief meer is dat wanneer stroom er van af is dat hij naar nul gaat, tegen het palletje komt.
zo bij starten zal hij daar even controleren en dan de juiste snelheid aangeven.
kennelijk blijft wijzer staan, dan enige hopen dat persoon hierboven iets kan betekenen
nieuwe zijn volgens mij niet heel duur maar 350-400euro zeker
laatste acht van chassisnummer en ik kan precies zeggen hoe duur het is
in en uitbouwen lukt je wel dus dat scheeld ook 15minuten werk voor de werkplaats
[quote=pvdveen]Doet uw kilometerteller het wel. maar de Snelheidsmeter
of Toerenteller het niet meer. dan hebben wij de klok
onderdelen van. C5. Berlingo.Evacion.Xantia.
Partner.206.806.Expert.Megane Scenic.
Ulysse.Scudo.{Jaeger klok}[/quote]
Meneer van der Veen, Professional zonder bedrijfsnaam en zonder woonplaats..... houdt eens een keer op met het reclame maken voor iemand uit Augustinusga... als je dat zelf al niet bent.
Dit wordt gerapporteerd en bij herhaling zal helaas deelname aan dit forum niet meer mogelijk zijn....
Peco Power
Moderator Problemcar.
Mercury 23.010 km Reageer
206 uit periode 1999 tot 2003 is gekend voor
problemen met stappenmotor/micromoteur
van de snelheidsmeter en of toerenteller
van Jaeger tellers .
googlen op deze woorden en je komt automatisch
terecht op forums waar de oplossing gegeven wordt .
mvg
ook op marktplaats, Kapaza, 2de hands.be zijn
er particulieren die deze herstelling aanbieden
voor +/- 50 euro
ahzo dan zal ik eens rondzoeke op de verkoopsites voor iemand di da goedkoop kan herstellen mijn snelheidsmeter
ja idd want stappemotor is ook al kapot geweest en ondertusse gemaakt
temperatuurwijzer klopt ook ni wa di aangeeft
ik heb ook het probleem dat mijn temperatuurmeter niet juist werkt hij stijgt constand en zakt constand en als ik hem smorgens start terwijl de motor koud is staat de temperatuurwijzer ook niet volledig op 0
