Peugeot 307: Temperatuur meter slaat de hoek in en storing?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo ik heb hier een 307 1.4 die heeft een vreemde storing.
Bij 98 graden celcius gaat de fan aan en op dat moment slaat de wijzer van de temperatuur helemaal naar rechts in het rooie en gaat op het dashboard STOP branden terwijl de temperatuur gewoon gekoeld word naar 90 graden celcius.
Ik heb de auto uitgelezen en hij geeft deze storing aan: Koeling van de regeleenheid (mem)
ik heb hem uitgelezen met een texa er staat verder ook geen storingscode bij
wie kan me hier bij helpen, alvast bedankt.
mvg Peter Evers
evers2962
2.650 km
Ook niet als je met het EOBD probeert?
Want die onduidelijke vertaling zegt mij niets. Strikt genomen staat er dat de regeleenheid niet goed gekoeld wordt.
Ik weet dat BMW en Mercedes wel aparte koelventilatoren hebben voor hun elektro-box maar ik dacht niet dat dit hier het geval is.
oldford 117.985 km Reageer
Het lijkt wel of er een thermocontact zit in plaats van themosensor.
Ik zou eerst een systeem overzicht er bij halen en de telecodering controleren op juistheid.
Groeten Flip
flipflop 95 km Reageer
Heb de stuurschakelaar vervangen die was ook stuk (richtingaanwijzer enzo) en toen was dit probleem ook opgelost in ieder geval bedankt voor de reactie,s
mvg Peter
evers2962 Topicstarter 2.650 km Reageer
Hallo deze auto geeft de zelfde storing weer aan, de meter slaat helemaal in het rood maar de koelvloeistof (nagemeten) is gewoon tussen de 85 en 90 graden celcius hij geeft ook twee storingen aan weer koeling van de regeleenheid (mem) en geen ontsteking (mem) uitgelezen met een texa als ik de storingcode,s wis dan komt er te staan: Let op : 47 overbl. foutwissen van 50 .
is er iemand die hier wat mee kan alvast bedankt
Mvg Peter Evers
Ah, dit is zo'n lekkere ecu waar je maar 50 (vijftig) maal de codes kan wissen.
Kennelijk heb je het pas 3 keer gedaan en mag je het nog 47 keer doen.
Wat mij op viel aan deze auto is dat ik liet hem warm lopen en op het moment dat ik de lampen aan deed ging de temp meter helemaal de hoek in toen ik goed gas gaf ging die weer gewoon staan, dus ik heb de massa kabel aan het chassis goed schoongemaakt en een extra kabel tussen het blok en het chassis gemaakt hoop dat het nu over is ik laat het nog wel weten.
Mvg Peter Evers
Hallo naardat ik een extra massakabel heb aangelegd heeft het probleem zich niet meer voor gedaan.
Iedereen weer bedankt voor de reactie,s
Mvg Peter
Waar heb je die massakabel aangezet .Ik heb een collega die heeft een 206 staan met hetzelfde probleem
Hij zegt dat het wel goed is als de airco aan staat.
Ik denk ook aan een massaprobleem
autobalk 9.530 km Reageer
denk een extra massa kabel naar het motorblok. rechtstreeks van af de accu.
apalracer 5.445 km Reageer
