Peugeot 206: temperatuur meter slaat uit bij inslaan koelvin
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 tu
de temperatuur meter slaat uit naar max. bij het aanslaan van de koelvin.
ook gaat het lampje stop branden.
als de koelvin stopt gaat de meter gelijk weer terug naar normaal.
ook doet de airco het niet misschien verband met elkaar.
reeds 2 relais voor vervangen.
temp. sensor vervangen.
geen resultaat.
iemand een idee
auto harmelen
65 km
al 14 jaar lid
Waarschijnlijk werkt de koelfan nu alleen op de hoogste stand. De lage stand wordt geschakeld via een voorschakelweerstand die naast de koelventilator zit. Om precies te zijn links onder de koelventilator als je voor de auto staat. Ik vermoed dat deze defekt is. De computer registreerd op het moment van inschakelen een open circuit en schakeld dan gelijk de hoge snelheid van de koelfan in ,op het dashbord gaat er een lampje branden en de temperatuur meter gaat naar maximaal om aan te geven aan de bestuurder dat er iets mis is met de koeling.
Heel goed mogelijk dat het niet werken van de airco hier verband mee heeft. Mits er genoeg koudemiddel in het aircosysteem zit natuurlijk.
Voorschakel weerstand kun je testen met een ohm meter.
Succes
PT nieker
dank voor het antwoord.
voorschakelweerstand was inderdaad defect.
dat probleem is opgelost.
blijft het airco probleem.
airco is afgevuld.
thermoschakelaar vervangen.
relais bij dashboardkasje vervangen.
geen foutcodes.
als ik de pomp direct aanstuur doet deze het wel.
auto harmelen Topicstarter 65 km Reageer
Geef eens laatste 8 cijfers van het chassis nummer, dan kijk in het schema voor je.
Welke thermo schakelaar heb je vervangen ? kleur en plaats op de motor even posten aub.
ik bedoel de drukschakelaar van de airco.
laatste 8 van ch.nr.41619929
De motor inspuitcomputer moet volledig storingsvrij zijn mbt de koeling om de airco te laten werken. Met welke apparatuur heb je uitgelezen? best mogelijk dat je alleen de de eobd codes kunt uitlezen en niet de peugeot gerelateerde codes. Voor de zekerheid wissen en bij twijfel bij peugeot laten uitlezen voor je uitgebreid gaat zoeken.
En..... hoe staat het er mee.
de airco doet het weer.
onder de stuurkolom zit een grote stekker met een rode klip.
hiervan was 1 contact ingebrandt.
alle prblm zijn opgelost dank voor het meedenken.
ok bedankt voor de terugkoppeling.
ik zoek de kleur van mijn peugot 206 . het chassisnummer is VF32C8HXF43737657
kan iemand mij dit geven?
bvd Jos
Kleurcode KMF - benaming BLEU RECIFE. Jos, eigenlijk moet je even een nieuw topic aanmaken maar bij deze het antwoord.
ok bedankt, groet Jos
