Ik heb een peugeot 206 1.4i automaat met het volgende probleem.De automaat werkt alleen in zijn achteruit.is verder ook geen probleem(maakt geen geluid of zoiets.als ik hem in zijn voorruit zet blijft deze gewoon in zijn vrij staan.wil de bak vervangen maar is een 20tp61 bak die moeilijk aan te komen zijn.maar ik twijfel als het wel in de bak zit.heb zelf het gevoel dat hij geen signaal doorgeeft naar de bak.weet iemand hoe ik dit kan testen.mvg Meinhardt ats Patrick Meinhardt
