Peugeot 307: temperatuur van de motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
wederom loop ik tegen een probleempje aan bij mijn 307CC,,,,,,
wanneer ik aan het rijden ben, pak em beet een kleine 5 a 10 minuten, is de motor op een temperatuur van 80 of 90 graden, wanneer ik dan stil sta en de auto stationair laat lopen, loopt binnen 30 seconde de temperatuurmeter door naar t rood en slaat de fan aan, meteen als de fan aanslaat loopt de temperatuur naar de 90 graden,, en kan ik gewoon rijden en blijft de temperatuurmeter constant op 90/95 graden....... ook wanneer ik 100 120 km/u blijf rijden.
mijn maat (automonteur) denkt aan de temperatuurvoeler/sensor die in de motor zit,,,, is hier misschien iemand die hiermee ervaring heeft, want ik heb al gemerkt dat er hier toch wel wat techneuten zijn.
en dan nog een vraag.
is het normaal dat al na een korte tijd rijden de olietemperatuur al 1 streepje boven de 100 graden komt?
dit is nu dus wel het geval, bij mijn vorige peugeot kwam deze nl nooit boven de 100 graden,,, alleen op lange ritten van 2 uur constante snelweg rijden,,, nu is dat ook al wanneer ik in de stad rijd
nou lieve mensen....
ik wacht weer geduldig op reacties
Jan
jan venmans
935 km
Jan, goed mogelijk dat de voeler/sensor koelwater defect is. Dit type sensor is een vaak voorkomend probleem.
Bij het nieuwe model 307 loopt de olietemperatuur inderdaad snel(ler) op. We hebben bij ons in de werkplaats vaker vragen over dit type olietemp. en snel oplopen gekregen. Toen vergeleken met andere nieuw model 307 en ze doen het allemaal, dus = eigenschap
Lieve groetjes terug!
hans4074 28.090 km Reageer
idd sensor, en de thermostaat wil bij deze zgn ew10a motoren ook nog wel eens voor problemen zorgen.
harry4203 39.550 km Reageer
Ohw ja. Das zeker al zo'n gestuurde thermostaat. Ook bagger!
[quote=hans4074]Ohw ja. Das zeker al zo'n gestuurde thermostaat. Ook bagger![/quote]
jan venmans Topicstarter 935 km Reageer
wederom bedankt voor deze reacties,,, hier kan ik iets mee
Oké sorry......ik bedoel: komt ook regelmatig voor dat die gestuurde thermostaat defect raakt.
1 ding is zeker,,,, t word zeker gemaakt....
thanks
het is gemaakt,,,, thermostaatvoeler
