Peugeot 307: Lekkage (natte voeten) Peugeot 307 SW
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Beste lezer(s),
Gisteren kwam ik erachter dat er water in mijn auto staat. Met name de bestuurderskant (vloer) is drijfnat. Heeft een van jullie enig idee wat dit kan zijn. Als ik autorijd hoor ik ook water klotsen. Ik heb al even rondgekeken wat dit nu kan zijn. Er wordt in sommige gevallen gerefereerd aan de kokerbalken (afwateringsgaatjes). Waar bevinden die zich en wat zijn mogelijke andere plaatsen waar ik kan zoeken?
vandewijngaard
115 km
De afwateringsgaatjes zitten helemaal aan de onderzijde in de rand van de kokerbalken/dorpels, daar waar de krik onder komt. Het zijn eigenlijk gefelsde rechthoekige gleufjes in de onderste rand van de dorpel. Per dorpel een 2 of 3 gleufjes. Voorzichtig door te prikken met een klein schroevendraaiertje of bijv. een dikker voelermaatje.
Wanneer hoor je het water klotsen? Bij optrekken/afremmen, of bij het nemen van bochten?
Is er onlangs iets van schade of nwe voorruit geweest?
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]De afwateringsgaatjes zitten helemaal aan de onderzijde in de rand van de kokerbalken/dorpels, daar waar de krik onder komt. Het zijn eigenlijk gefelsde rechthoekige gleufjes in de onderste rand van de dorpel. Per dorpel een 2 of 3 gleufjes. Voorzichtig door te prikken met een klein schroevendraaiertje of bijv. een dikker voelermaatje.
Is er onlangs iets van schade of nwe voorruit geweest?[/quote]
Er is onlangs geen ruit vervangen en of schade geweest, volgens mij hoor ik het klotsen bij optrekken. Ik zal eerst even kijken wat er gebeurd als ik de gaatjes doorprik.
vandewijngaard Topicstarter 115 km Reageer
Heb al ééns een peugeot 307 gehad met hetzelfde probleem, die had de afwatering (condenswater airco) verstopt. Toch bleef het klotsen van water aan wezig, ook de afwaterings kananalen onder de kunststof parafaan gecontroleerd en waren open.
Klant heeft toen bij de dealer geïnformeerd en informeerde me later wat het probleem was..
Als je de kunstsof prafaan wegneemt aan de voorruit, zie je dat de voorruit onderaan in twee lagen ligt (kit of rubber), de onderste laag hadden ze op verschillende plaatsen door geprikt en liep het water eruit.
TheoStek 9.190 km Reageer
De waterlekkage/waterophoping tussen de 2 onderste kitlagen van de voorruit is een bekende, vandaar m'n vraag over klotsgeluiden bij optrekken/afremmen of bij bochten.
Wél een waarschuwing voor t.s.: mocht dit het geval zijn en je gaat het zelf proberen d.m.v. gaatjes prikken in de onderste kitlaag: wees uitermate voorzichtig, want voor je er erg in hebt, heb je een scheur in de ruit!!
[quote=hans4074]De waterlekkage/waterophoping tussen de 2 onderste kitlagen van de voorruit is een bekende, vandaar m'n vraag over klotsgeluiden bij optrekken/afremmen of bij bochten.
Wél een waarschuwing voor t.s.: mocht dit het geval zijn en je gaat het zelf proberen d.m.v. gaatjes prikken in de onderste kitlaag: wees uitermate voorzichtig, want voor je er erg in hebt, heb je een scheur in de ruit!![/quote]
Ik moet nog kijken wat de oorzaak is, feit is dat de kokerbalk vol met water stond, blijkbaar zijn de afwateringsgaten verstopt geraakt of ontzet op een brug bij de garage. Er kwam in iedergeval veel water uit. Ik zal nog even kijken naar de kitlagen bij de voorruit, goede tip!
Iemand ook enig idee waar de afwatering van de airco zit, zag zo niets zitten onder de auto? Wellicht zit die ook verstopt???
De afwatering van de airco/kachelhuis zit aan de linkerkant van passagierszijde achter de zijkant-plastic plaat, dus op de tunnel. Het is een kort rubber slangetje met een soort S-bochtje erin.
