Peugeot 307: klok goed zetten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
weet iemand hoe ik de klok,(tijd en datum) goed kan zetten.
heb al op verschillende knoppen gedrukt maar niks werkt.....
heb er ook geen boekje van,, balen,, zijn die misschien ergns te kopen?
heb nu een peugeot 307 cc uit 2006.....
had eerst een uit 2004,, daar zaten twee knoppen op het schermpje van de boordcomputer, maar op deze van 2006
zit niet 1 knopje
jan venmans
935 km
1e. Via de radio.Menu.Instellingen van het beeldscherm.
2e Nieuw boekje bestellen bij de dealer.
oldtimer 24.360 km Reageer
das wel klote,,, dat wil dus zeggen dat er geen andere radiop in kan,,, want ik wil nl
een dubbel dins radio/navigatie systeem van kenwood erin zetten,, en dus dan de klok helemaal niet meer kan zien of gebruiken
jan venmans Topicstarter 935 km Reageer
ja, enige oplossing is originele radio ergens anders plaatsen, en dan alleen de spanningsvoorzining aansluiten zodat je deze nog kunt gebruiken om het display in te stellen.
harry4203 39.550 km Reageer
[quote=harry4203]ja, enige oplossing is originele radio ergens anders plaatsen, en dan alleen de spanningsvoorzining aansluiten zodat je deze nog kunt gebruiken om het display in te stellen.[/quote]
kan me niet voorstellen dat er geen andere optie is voor dit probleem, dat wil zeggen dat je altijd aan de standaard radio gebonden bent,,,, en je ook niets meer kan instellen in het instelmenu....
das echt ruk,,, maar bedankt voor de info
greetz Jan
tja, soms zit het leven niet mee.
het is mogelijk om een apart bedieningsmodule te plaatsen, deze komt dan bij je handrem; je verliest dat 1 bekerhouder,
en je kan natuurlijk merkspecifieke leads aanschaffen, waarmee je met de stuurwielbediening zowel de aftermarket radio als het display kan bedienen
axl795 250 km Reageer
[quote=axl795]het is mogelijk om een apart bedieningsmodule te plaatsen, deze komt dan bij je handrem; je verliest dat 1 bekerhouder,
en je kan natuurlijk merkspecifieke leads aanschaffen, waarmee je met de stuurwielbediening zowel de aftermarket radio als het display kan bedienen[/quote]
oke.. dan is er dus nog hoop,,,
het is niet de bedoeling dat ik de radio op de stuurbediening hoef te bedienen, want het systeem dat ik heb is voledig touch screen.
ik wil alleen bv de klok kunnen goedzetten, en de diverse bedieningen als bv in en uitschakelen automatisch licht enzo...
maar toch bedankt voor je reactie.
Jan
:) dan moet je het zo zien, dat je de radiobediening functie er gratis bij krijgt ;)
echt een top oplossing.
