Hallo
Recent is de distributiriem en de riem die de airco pomp aandrijft vervangen. als ik in de eerst of tweede versnelling rijd bij een laag toerental
hoor ik een trillend geluid in het motorcompartinent. Na wat zoekwerk blijkt dat de riem van de airco pomp klappert tussen nokkenas en een kunstof rol. Nu is mijn vraag kan ik deze riem zelf stellen en hoe? Ik heb namelijk niet veel zin om nog meer geld in deze auto te steken omdat hij een vermogen kost aan problemen. al vast bedankt. Gerard
Is de juiste lengte (multi)riem er op gegaan? Als de riem bijv. langer is dan origineel, kan het zijn dat de automatische spanner niet correct werkt. Mocht het een systeem zijn zonder automatische spanner, dan kan het zijn dat de riem (juiste lengte!) niet op de juiste spanning staat.
Plaats anders even de laatste 8 cijfers van het chassisnummer zodat het op te zoeken is welk systeem er op zit.
