Peugeot 206: temperatuurmeter slaat volledig uit (soms)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
peugeot 205 tempmeter loopt soms bij stationaar ineens met rotgang naar rood en stoplampje gaat aan .
bij uitlezen gaf ie fout aan plusdraad vin onderbreking .
draad plus van relais afgebroken en gerepareerd.
volgende dag dezelfde storing
tempzender vervangen en systeem gecontroleerd. conclusie koelsysteem werkt helemaal zoals het hoort
starten .temp loopt naar 90 graden thermostaat gaat open temp loopt op vin slaat aan en slaat weer af
kookt niet maar dan ineens slaat tempmeter vol uit stoplampje gaat branden maar koelsysteem werkt gewoon!!
dan als bijvoorbeeld de vin afslaat schiet de meter ineens weer naar 90 graden.
kan het misschien de teller unit zijn ???
krab
60 km
al 15 jaar lid
trek eens de stekker van de temperatuurzender eraf. Dit is een andere zender dan die van de fan volgens mij.
de tempzender die ik vervangen heb is van de tempmeter dat heb ik gecontroleerd
krab Topicstarter 60 km Reageer
heb probleem gevonden eerst uitleescomputer aangesloten en actuele temperatuur gemeten
week toch veel af van tempmeter in auto.lange tijd stationaar laten draaien tot probleem onstond
oorzaak na controle schema .defecte koelvinregelaar voor in front dus alleen de vin sloeg aan als hij eigenlijk al te warm was (bij 100 graden)
weerstand vervangen probleem opgelost.
