Peugeot 206: krukaspoulie met of zonder spie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Dag mensen ,mijn pc was gecrasht en ik ben op 't moment al mijn gegevens kwijt maar dat komt wel weer goed,nu heb ik een vraag ik heb hier een 206 hdi 66kw 2.0 daar is de krukaspoulie van kapot gelopen,nu is mijn vraag is deze met of zonder spie ,dus met andere woorden kan ik deze poulie bout zo lossen met luchttol of moet ik alles op tijd zetten en aftekenen,en hoe vast moet die bout weer zitten B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
zit een spie in.
gr koen
koen206 255 km Reageer
Zet de bout (/) vast met 4 daN.m + LOCTITE FRENETANCH.
Beëindig het aanhalen met een verdraaiing onder een hoek van 51° ; Met behulp van gereedschap dat overeenkomt met FACOM D360.
Controleer het aantrekkoppel : 19,5 daNm.
dit zegt service box.
En er zit inderdaad een spie in.
dank je, morgen eens bekijken.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Er Zit wel een spie in maar toch kan de poelie ongeveer 15 graden verdraaien.
Deze spie zit met tussen ruimte gemonteerd.
Advies even de starterkrans aftekenen dan kan het niet fout
Groetjes
Bart
