Deze 206 wil soms niet stationair draaien als de motor koud is. Was vandaag voor werkzaamheden binnen en even gestart om te verzetten, niets aan de hand, 5 minuten later weer starten en weer problemen. Als de motor even een paar minuten heeft gedraaid is het over. Eigenaar kende dit euvel ook, altijd bij koude motor.
Vocht kan het niet zijn want de auto heeft vannacht binnen gestaan in de werkplaats.
Ik dacht aan een probleem in de temperatuursensor(s) waardoor de ECU misschien ziet dat er al temperatuur is in het blok. Ik heb de contacten van de 2 stekkers op de tempsensors in het blok reeds gereinigd.
Iemand hier ervaring mee?
Probleem kan inderdaad duiden op een defecte temp.sensor. In de meeste gevallen zal er dan een uit te lezen storing in de ECU aanwezig zijn en anders de het verloop van temp van koud naar warm laten controleren.
Mijn ervaring bij dit type injectie en defecte temp.sensor is dat het eigenlijk niet echt veel uitmaakt met rot lopen bij zowel koude als warme motor, oftewel.....loopt dan bij warme(re) motor ook niet lekker.
