Goedendag,
Ik heb een peugeot 206 van een klant die een jankend geluid hoorde bij de koppeling,(bij koppeling intrappen was het over) hem verteld dat het druklager dit deed.Vervolgens alles vervangen en ...bij warme moter weer het zelfde gejank, bij meer toeren (vooral bij optrekken)meer gejank.(zit aan de bakzijde/koppeling.Bij zelfde snelheid rijden geen probleem,bij koppeling intrappen is het geluid weg.heeft iemand een tip?
gr martien
zo kun je hem met handrem erop en 1200-2000rpm laten draaien
nu rustig koppeling op laten komen en je zal horen dat het dan weg is
deze beweging herhalen bij het schakelen naar een versnelling
als hij in de versnelling staat gaat wel je druklager draaien maar niet de ingaande as van de bak
dit omdat je koppeling slipt en je as gekoppeld staat op je wielen
haal je hem uit de versnelling dan hoor je het wel weer
ingaande as draait dan wel en alle losse niet geschakelde tandwielen draaien dus ook mee
zo kwamen we achter dat het geluid uit de bak kwam
met proefrit hadden we ook gehoort dat bij het afremmen met koppeling ingetrapt het geluid in een keer sneller geluid gaf (net als op het in toeren klom)
dit was ook weer een rede dat het niet van de druklager kon zijn omdat deze niet meer rpm gaat draaien als de drukgroep minder rpm gaat draaien
allebei gaan normaal gelijk op en langzaam zakken.
dit komt omdat ik laatst ook zelfde probleem gehad heb
hebben we de kap van de vijfde versnelling eraf gehaald en bleek dat er voor de 5de versnelling een borgclipje zat
we hebben gehad dat geluid van 5de versnelling was omdat de borgmoer los zat
dit zou je nog kunnen controleren
anders zit het in de bak
klant nog niet terug gezien om bak te vervangen of bakrevisie (dan staat hij dus langer omdat alle onderdelen afzonderlijk bekeken moeten worden en besteld moeten worden)
dan zou dus voor ons en voor de zekerheid dat bak goed is nieuwe bak moeten komen (ruilbak)
maar het kan zijn dat het al opgelost is op een atv dag of vakantie die ik tussendoor heb gehad.
dat weet ik niet
