Goedendag,
Deze wagen is stil gevallen. Na diagnose ANWB is de brandstof opvoerpomp vervangen. Hierbij is het probleem niet verholpen. Omdat de bougie van cilinder 4 nat was hebben we de injector van cilinder 4 vervangen. Ook hierbij is het probleem niet verholpen en hebben we de hoge druk pomp vervangen. Motor slaat aan loopt een aantal seconden zeer slecht en valt weer uit. Hierbij komt er zeer zwarte rook uit de uitlaat. Motor regeleenheid slaat geen storingen op. Op het moment dat de motor slecht loopt is er niet achter te komen doormiddel van bobines los te koppelen welke cilinder problemen geeft.
Zijn er hier mensen waarvoor dit een bekend probleem is? Zoja, hoor ik dit graag.
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
