Peugeot 206 2005: Tijdweergave display instellen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo allemaal,
Het display in mijn 206 kan volgens de handleiding verschillende informatie weergeven (tijd, datum buitentemperatuur enz.).
Ik krijg het echter niet voor elkaar om de tijd op het basisscherm weer te geven. Vannochtend startte ik de auto en toen werd deze wel weergegeven, maar dat was van korte duur. Iemand enig idee hoe ik het display instel zodat ik zowel de radiozender als de tijd kan zien?
postvoordennis
80 km
al 9 jaar lid
zit er geen mode-knop op de radio?
harry4203 39.595 km Reageer
Voor zover ik kan zien zit er geen mode-knop op de radio.
postvoordennis Topicstarter 80 km Reageer
Zit er een drukknop op aan het einde van je ruitenwisserhandel ?
Nee, er zit geen drukknop aan het einde van de ruitenwisser.
Dan is het alleen mogelijk door middel van de knopjes bij het scherm om de instelling te wijzigen .
Dat lukt ook niet. Dit staat in het boekje:
Opmerking: Druk kort op de knop 2 om gedurende enkele seconden de buitentemperatuur weer te geven.
Als ik dat doe, dan verschijnt juist kort de tijd ipv de buitentemperatuur. Bij mij komt de buitentemperatuur in het basisdisplay te staan.
Als ik dat doe, dan verschijnt juist kort de tijd ipv de buitentemperatuur. Bij mij komt de buitentemperatuur standaard in het basisscherm te staan, precies andersom dus. Heel soms start ik de auto en dan staat de tijd wel in het basisscherm, zonder dat ik een knop heb aangeraakt. Zou het zo kunnen zijn dat het display onder een bepaald aantal graden wellicht standaard de temperatuur weergeeft ipv de tijd?
Ja , bij een buitentemperatuur lager dan 3 graden geeft het display dit aan . Het zal ook knipperen . Staat in het instructieboekje waarom dit is . Dit is normaal , maar dit heb ik niet uit uw verhaal kunnen halen . Als u automatische airco heeft zal bij het starten ook altijd de airco aangezet worden , ondanks dat u deze de avond ervoor heeft uitgeschakeld .
Dan verklaart dat waarom ik soms wel de tijd zie en soms dus ook niet. In het boekje staat hier echter niets over beschreven, alleen dat de buitentemperatuur (knippert bij
kans op gladheid).
[url]https://www.gebruikershandleiding.com/in...[/url]
Ik heb een airco, maar die staat altijd uit als ik de auto start.
Handbediende of automatische airco ?
Display dus opgelost ?
Handbediend, ik moet echt een knopje indrukken. Display is opgelost, het is nu boven de -3 en tijd wordt nu inderdaad gewoon weergegeven.
