Meet even op de fitting van het lampje of daar 12Volt op staat....
Moet constant 12 volt op staan, massa komt van deurschakelaar.
Heb je wel 12 volt maar geen massa, ligt dat aan de schakelaar.
Sorry Rene voor de late reaktie . Ik heb er even geen aandacht aan besteed aan de auto , ga nu zometeen kijken , Heb meerdere storingen. paneel van de airco daar doen de lampjes het niet van , en de cruise control doet het ook niet. echt een problemcar hahaha
Heb nogmaals een spanningzoeker aan de binnenverlichting gehouden maar meet geen spanning hoewel het lampje wel aangaat als ik de sleutel uit het contaktslot haal en gaat naar paar seconden uit .
Ik heb in de kabelboom gekeken van de linkerdeur maar kan geen breuk ontdekken.
Kan ook geen kapotte zekering vinden.
Wat kan er aan de hand zijn?
Ok hans zal daar naar kijken , maar kan het dan ook zijn dat mijn luidspreker het niet doet in de linker deur ? heb hem vervangen maar doet het nog niet.
Fader en balans werken wel .
luidspreker staat los van de binnenverlichting...zijn de draden van de luidspreker heel?
Controleer de bedrading waar ze de deursteil binnenkomen.(in het rubber doorvoer)
Hallo Hans
Ik neem heb probleem van de binnenverlichting maar even voor lief.
Ben er achter dat beide portier sloten defekt zijn evenals die van de kofferklep.
Ik heb inmiddels een op afstand bediening cv ingebouwd wat prima werkt. (had die sleutel met afstandbediening er niet bij gekregen met de koop)
Was even werk , maar voor € 35,-- de moeite waard..
Een slot kost op de sloop €40,-- en dan had ik nog geen afstand bediening.
Een goed advies ,, koop nooit een auto waarvan de sleutel voor de afstand bediening ontbreekt..(wat een ellende)
Het koste €125,-- om een nieuwe sleutel met afstandbediening en startonderbreker en inlezen.,te laten doen door een sleutelspecialist.. Dat is natuurlijk niet duur, maar heb mezelf €90.-- bespaart, en een ervaring rijker.
ik kan nu voor mn vriendin een op afstand bediende cv inbouwen. (er zit cv op maar geen afstandbediening.)
Controleer zekering F22 in de zekeringkast ( BSI ) onder het stuur.
Als je de schakelaar handbediend op "aan "zet , werkt het dan wel ?
