Peugeot 206: electrisch valt volledig uit, koppeling ingedrukt = motor uit, s
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1360
Hallo .
Auto net aangeschaft . Geen garantie ??
Zoals je omschrijft lijkt het mij niet dat het afslaan word veroorzaakt door bijvoorbeeld de stationair regeling .
Immers je spanning valt ook weg van de radio en dergelijke.
Begin eens met de basis .
Accu goed ?
Laadsysteem goed ?
Massakabel tussen accu-versnellingsbak en carrosserie controleren. ( veel voorkomende storing )
Massapunten onder de beide koplampen loshalen schoonschuren , behandelen tegen roest , en weer monteren.
aernout
760 km
Goedendag allen,
Ik heb een 206 1.4 op de oprit staan waarvan de motor wel eens stilvalt nadat ik de koppeling ingedrukt heb.
We hebben de auto net, en het is 2 keer gebeurd in 2 dagen.
Hetgeen mij de laatste keer gebeurde is:
Kom aanrijden op drempel, laat gas los, trap koppeling in.
De motor valt uit, dashboard verlichting valt uit, display valt uit, radio valt uit en ik hoor een relais klikken links onder het dashboard. De spanning komt ook direct weer terug. Koppeling op laten komen, en je kunt weer verder.
Ik verwacht dus een electrisch probleem in het hoofdcircuit. Ik denk aan een hoofdrelais of de noodstop schakelaar (hoe heet dat?) of het contactslot.
Ieder geval ergens iets wat de hele auto lam kan leggen ....
Ik zoek een een electrisch schema van deze auto om te kunnen kijken wat er allemaal in het hoofdcircuit zit, en waar.
De laatste cijfers van het VIN: 43133447
Ben al bezig om een haynes aan te schaffen, maar die heb ik nog niet ....
aernout Topicstarter 760 km Reageer
Ik heb iets niet goed gedaan vrees ik, vast een instelling ... nooit een mailtje gehad dat er een reactie was. En nooit aan gedacht om toch ff te kijken. Sorry!
Rene, je lijkt helderziend te zijn ...
Net aanschaft, op de hoek van de straat. Nee geen garantie, is al 13 jaar oud en kostte de kop niet.
Mijn gedachte ging ook al richting het electrisch systeem vanwege de uitval van alles. Ik heb een Haynes aangeschaft voor de schema's. Eerste verdachte bij volledige uitval zou in geval van onderbreken + het contactslot zijn volgens mij omdat dat de enige gemeenschappelijke factor is voor alle stroomverbruikers, en bij onderbreken - inderdaad de massakabels.
Maar gek genoeg hebben er zich geen storingen meer voorgedaan. En als iets goed werkt, moet je er naar mijn idee gewoon afblijven ...
Hopen dat het goed blijft . Succes.
