Sinds een tijdje heeft mijn peugeot 306 last van een tik die ergens voor vandaan komt (lijkt links te zitten)
Het is alleen goed hoorbaar tot 3000 toeren daarna lijkt de tik te verdwijnen (de tik lijkt wel toerengerelateerd)
Je kunt de tik eigenlijk alleen goed horen in de eerste 2 versnellingen en de achteruit.
In zijn vrij(of met de koppeling in) is de tik er helemaal niet. Het lijkt erger te worden met accelereren
Aandrijfassen zijn beiden vervangen 50.000km geleden, toen is er ook een andere versnellingsbak onder gekomen
wat zou het probleem kunnen zijn?
En is de tik echt een tik of eigenlijk meer kloppen.
