Peugeot 206 2005: tikkend/schurend geluid bij gas los (tijdens het rijden)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Sinds kort is er plots een apart geluid (zie video) in mijn Peugeot 206 CC ontstaan. Als ik normaal gas geef en of stationair rij is er niets aan de hand. Ook tijdens het remmen/stilstaan zijn er geen problemen. Het tikkende/schurende geluid komt alleen voor tijdens het rollen (dus ook tijdens het schakelen) of zodra je eenmaal je snelheid bereikt hebt en deze behoudt. Het voelt dus alsof het alleen gebeurd zodra ergens wel/geen kracht op komt te staan.
Het klinkt alsof het ergens rechts van de auto vandaan komt. als ik links stuur, wordt het erger, als ik rechts stuur hoor ik het probleem bijna niet. Ik verwacht niet dat dit de homokineet het probleem is. Al is het tikkende geluid wel vergelijkbaar. Maar het voelt meer alsof dit probleem ergens in de rechter aandrijfas ligt. Misschien een van die lagers of iets dergelijks (zo klinkt het wel).
Ik ben naar de lokale autogarage gereden en zij hebben hem even op de brug gezet, ze gaven aan niet iets te kunnen merken waar het aan kan liggen. wel konden zij mij vertellen dat het geen wiellager is of homokineet. dus ergens daarvoor moet het fout gaan volgens hun.
Ik ben zelf redelijk technisch, maar ik vraag het toch maar even aan de experts, kan iemand mij hierbij helpen met het achterhalen van de oorzaak?
Handig om erbij te vermelden: ongeveer een maand geleden heb ik de koppakking vervangen en dus het blok opengehad, ook de distributieriem is vervangen. Volgens de lokale garage zal het hier niet aan liggen, maar wellicht wel handig om te vermelden.
Video: https://photos.app.goo.gl/JGKdBCbyz7iYom...
Peugeot206CC2005
65 km
Zou het tussenlager kunnen zijn, dat is een extra lager in de rechter aandrijfas, zit in de achterste motorsteun.
Beunhaas 10.870 km Reageer
lijkt wel of je uitlaat tegen de chassies aan ligt te rommelen
of je stabilisatorrubbers rommelen
Goeie tips! Morgen zet ik de auto op poten, dan kan ik even goed onderzoek doen. Ik zal de uitlaat even bekijken of die niet ergens tegenaan rommelt. Ook een goeie tip van de rechter aandrijfas lager inderdaad. Ik zal mijn bevindingen morgen doorgeven. Bedankt
Peugeot206CC2005 Topicstarter 65 km Reageer
Heb meer t idee,(voor zover dat zo is te beoordelen) dat het uit het cardan(bak) komt. Tussenlager hoor je meestal juist met optrekken. Dit zou je toch bijna op de brug moeten kunnen nabootsen en luisteren waar het weg komt.
harry4203 39.540 km Reageer
Om even de gedachten te verfijnen, hoeveel heeft die auto gelopen?
De auto heeft 170.000 gelopen, niet weinig, ook niet ontzettend veel
Dan is het w.s. niet5 dat tussenlager....
Wat zal het wel zijn dan?
Je hebt genoeg tips om te controleren denk ik. Dat is voor ons vanachter een beeldscherm verder niet te beoordelen.
Heb je het nu gevonden?
