Nu het probleem met de koppeling is verholpen, rest er nog één klein probleempje (althans, dat hoop ik). Wanneer ik over een weg rijd die een klein beetje hobbeld, hoor ik een tikkend/tokkend geluid rechts voor, dit is vrijwel altijd aanwezig.
Ik hoor het NIET als ik in een bocht zit (zowel links, als rechtsom), daarom denk ik zelf niet dat het de homokineet is.
Als hij stilstaat en je schud aan de auto hoor je het ook. Alleen niet als de wielen scheef staan.
De auto is bij de garage geweest, de monteur kon echter niks vinden, ook waren het de stabilisatiestangen niet volgens hem.
Iemand die hetzelfde heeft (gehad)?
overigens, speling op stabilisator rubbers is soms slecht te voelen, deze stabi stokjes gaan wel als warme broodjes over de toonban,
je hebt een stabilisator stang van je draagarm naar draagarm, deze rubbers goed controleren, zijn deze oke....dan stabi stokjes controleren..zijn deze ook oke..dan kogels controleren...dit ook oke...blijven de veerpootlagers over.
toch zou ik het zoeken in de rubbers van de stabilisator stant of stabi stokjes.
