Peugeot 307SW: Trekhaak 7 of 13 polig
Bouwjaar: 2004
mijn SW heeft een afneembare kogel en een 7 polige stekkerdoos. Ik zou graag en 13 polige stekkerdoos laten monteren (mistlicht!!) Kan de bestaande kabelset worden hergebruikt of dient alles te worden vervangen?
master
3.655 km
al 24 jaar lid
alles vervangen ben je net zo duur uit en zit je altijd goed
Oldtimer wat is jouw mening hierover? De Auto is immers net 1 jaar oud en dan a alles vervangen lijkt mij ook niet de bedoeling. Alvast bedankt
master Topicstarter 3.655 km Reageer
De originele kabelset voor Peugeot is ingericht voor het gebruik van een 13-polige Multicon-stekkerdoos met schakelaartje voor het uischakelen van de mistlamp op de auto als er een stekker in de stekkerdoos zit, om de reflectie van het mistlicht van de auto tegen de voorkant van de caravan te voorkomen. Ik adviseer om zo'n stekkerdoos en stekker te monteren. Aan de kabelset zijn nu waarschijnlijk twee draden met elkaar doorverbonden. Dit zijn de draden die voor het mistachterlicht zijn. Op het schakelaartje zitten drie aansluitpunten en er wordt een kort stukej draad meegeleverd. Dit stukje draad komt op de aansluitng voor het mistachterlicht en op een van de drie punten op de schakelaar. Op de twee andere punten komen de twee draden van de kabelset.
Theo
Unen 355 km Reageer
Hallo Theo,
Dus als ik je goed begrijp zal dit zo gefixed zijn bij de garage?
hallo master,
Als er de originele kabelset aanzit wel. En zoniet dan raad ik je aan om die wel te laten monteren. De Multicon-stekker/stekkerdoos is gewoon de beste als 13-polige stekker/stekkerdoos-set.
Succes.
Theo
Unen 355 km Reageer
