Peugeot 307: abs
Bouwjaar: 2003
abs lampje blijft branden.Na uitlezing blijkt storing in rechter voorzijde te zitten.Hierop komt geen signaal.Sensor gemeten,is goed.Bedrading naar abs pomp is ook goed.Dus geen breuk.Weet iemand een oplossing,voordat ik naar de dealer moet.
poppelen
100 km
Zit de snap ring van het wiellager niet tussen de sensor en het lager? lager geeft namelijk snelheidssignaal
wkhoek 9.075 km Reageer
senor los gemeten of daadwerkelijk gecontroleerd of deze een goed signaal af geeft
mmtje 40 km Reageer
