Hallo allemaal,
Ik heb gisteren een 205je gekocht met een paar problemen, ik was en ben ervan overtuigt dat ik ze allemaal kan oplossen met een beetje hulp.
-Het grootste probleem is de kilometerteller, deze trilt nogal. Ik heb even door de topics gebladerd maar kwam geen duidelijke uitleg tegen hoe ik zelf het probleem aan kan pakken. Wat mij wel duidelijk is geworden is dat het waarschijnlijk een slechte tellerdraad is en dat deze vervangen moet worden. Kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik dit moet doen en of het kopen van zo'n tellerdraad op de sloop tot de mogelijkheden behoort. Een nieuwe draad kost naar ik las 40 euro en dat is mee een beetje te gortig :)
Ook zou het kunnen dat er een contactje niet goed is aangesloten, ook daarvan weet ik niet hoe ik het aan moet pakken.
Ik hoop dat een van u allen mij kan helpen, ik stel het erg op prijs!
Alvast bedankt,
Teun
boven op de versnellingsbak zit de kabel vastgedraaid kun je met een waterpomptang losdraaien tellerunit eruit draaien ook hier zit de kabel aan vast de rest wijst vanzelf
gr.marco
