Automatische riemspanner (multiriem) klappert heftig bij stationair toerental en er is een lichte slingering van de krukaspoelie te zien. Vanaf ong. 1200 toeren is het weg. De overioge rollen lopen op het oog allemaal strak, voel ook geen speling.
Voorgeschiedenis:
Tijdje geleden distributie gedaan en dus krukaspoelie los gehad en multiriem plus rollen vervangen. Daarna was er bij lage toeren wat rammelend en brommend geluid te horen, verder wel normaal mee te rijden. Zag oude krukaspoelie licht slingeren (na demontage/montage) en heb deze vervangen. Daarna dit hevig geklapper van de automatische riemspanner, en nog steeds een (nu nieuwe) iets slingerende krukaspoelie; andere rollen lopen strak.
Wat is hier aan de hand?
-is een licht slingerende krukaspoelie normaal en moet ik het daar niet zoeken?
-kan het toch aan de andere rollen liggen, ook lopen die voor het oog strak?
-of is het nog iets heel anders, bijv. toch een fout in de distributie; kan die een slingerende krukas veroorzaken?
Dank voor meedenken.
Deze was aanvankelijk gemaakt van kunststof. De vervangende pomp werd gemaakt van aluminium. Vanaf dat moment (+/- 2006) waren er geen klachten meer over een klapperende distributieriem. De DW motoren zij behoorlijk gelijk aan de EW motoren. Is bij de wisseling van de distributie riem ook de waterpomp vervangen voor een aluminium exemplaar? Bij mijn EW motor 2.2 2003 moest ook het huis waarin de pomp draait vervangen worden. Controleer of dat ook voor de DW motor opgaat. Wellicht is dit een oplossing
