Peugeot 406: Trilling bij gas geven (406 Coupe)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 152kW
Voor mijn vakantie is de aandrijfas rechts voor vervangen i.v.m. een gescheurde ABS ring.
Vanwege de haast is een as uit een sloopauto geplaatst.
Nu treed het volgende verschijnsel op:
Bij ca. 90 km/h voel ik een zware trilling door de auto gaan op het moment dat er wordt geaccelereerd. (stuur trilt en gehele auto trilt van links naar rechts) Hoe meer gas je geeft hoe harder de trilling.
Dit treed op tussen de 80 en 110 km/h en is het beste voelbaar in de 5e en 4e versnelling maar ook in de 3e.
tussen de 100 en 140km/h is een continu trilling voelbaar. Niet extreem maar meer dan voorheen.
Wat kan de oorzaak/en oplossing zijn.
Je zou verwachten dat bij een kromme as je de trilling ook moet voelen zonder accelereren maar dat is in dit geval niet zo.
Gr. Vincent
vht8
300 km
De linker aandrijfas is relatief kort en loopt direct van het differentieel naar het wiel, de rechter aandrijfas is langer en heeft ergens halverwege tussen het differentieel en het wiel nog een steunlager.
Ik heb zelf ook vergelijkbare problemen gehad met een 406 coupe. Uiteindelijk bleek het te liggen aan het steunlager wat niet goed vastgedraaid zat. Even de moeren waarmee het steunlager gemonteerd zit aandraaien met een dopsleutel was bij mij de oplossing.
Ik ga er wel van uit dat die ruilas verder in goede staat was. Als die as gewoon krom is of volkomen verkeerd gemonteerd is dan heb je een heel ander probleem.
Uiteindelijk bleek de ruil as niet goed te zijn.
Hij is alsnog onder garantie van de 1e reparatie vervangen door een ander exemplaar.
Gr.
vht8 Topicstarter 300 km Reageer
