Peugeot 406: inbouwen cruise control 406 coupe
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 2.0
Ik wil een john gold ap150 cruise control inbouwen maar welke kabel in auto moet ik hebben voor het snelheids signaal en voor het motortoerental (dan hoef ik geen schakelaar op het koppelings pendaal te monteren)
Peugeot 406 coupe 2.0ltr rfr motor bj maart 2000
hagroo
375 km
Hallo, de snelste oplossing is de magneten te monteren aan de aandrijfas ( binnenste homokyneet ) ontvanger ergens aan de versn.bak monteren, en klaar is kees.
[quote=mecano ltd]Hallo, de snelste oplossing is de magneten te monteren aan de aandrijfas ( binnenste homokyneet ) ontvanger ergens aan de versn.bak monteren, en klaar is kees.[/quote]
Dit systeem is allang achterhaalt, werkt voor geen meter, althans niet lang.
Magneten zijn / worden gevoelig voor smeer wat er dan gebeurt laat zich wel raden.
Dus kees is nog lang niet klaar.............................
Gr. paul
[quote=paulkelder]Dit systeem is allang achterhaalt, werkt voor geen meter, althans niet lang.
Gr. paul[/quote]
Rij al jaren met dit systeem en heeft nog nooit geweigerd..........
[quote=moderator]Rij al jaren met dit systeem en heeft nog nooit geweigerd..........[/quote]
Ook niet iedereen krijgt een hartaanval, maar zeg nooit nooit ;)
Gr. paul
Dus zal de waarheid wel ergens in het midden liggen.........
[quote=moderator]Dus zal de waarheid wel ergens in het midden liggen.........[/quote]
Dit systeem werd / wordt soms nog toegepast indien er geen andere mogelijkheden zijn.
Er kleven helaas wel nadelen aan. Heb ze bulten gemonteerd, maar ook weer verwijderd.
Gr. paul
Hoi Paul, heb na het juist monteren van de magneten, alsmede de ontvanger, nog nooit iemand weer gehad die terug kwam met een cruise probleem, zoals ik eerder al schreef, als je het op de goede manier doet heb je nooit problemen.
gr. hans
Leuk hier die discussie, kan iemand niet gewoon even de pin doorgeven van het snelheidssignaal ?
Het snelheid signaal is bij de 406 zonder BSI te vinden achter het klokkenpaneel. Als je wel een BSI hebt dan kan je het signaal van de BSI halen.
Volgens mij (geen garantie) is het op het klokkenpaneel de gele 26 polige stekker, positie 2, ref 6739.
Dit kwam ik ook nog tegen:
[code]406 (D8 :Achter instrumentenpaneel, 26-polige gele stekker 21 / 465
406 (D9) :Op BSI, 26-polige gele stekker 02/6739
406 (D9) full mux :Op doorverbindingstekker IC11 A, 16-polige zwarte
stekker 11/6739
Of
Op service centrale motor (BSM/BM34) 10-polige zwarte
stekker 2/6739
Of (indien aanwezig)
Naast elektronische eenheid motor, 6-polige zwarte
stekker 5/6739[/code]
