Ik heb al een tijdje last van trilling in het stuur, wat bij de banden weg komt.
Als ik rechtdoor rijd en het stuur los laat, dan zie je het stuur ook wat bewegen.
Toen ik nog winterbanden had dacht ik, kwestie van balanceren, maar na de montage van de zomerbanden (alweer even geleden) bleef dit.
Nu hoorde mijn buurman mij laatst rijden (onderbroken zoem geluid) en vermoed meer dat dit een lager kwestie is.
Ik dacht, even hier peilen..
Hebben jullie een idee wat dit kan zijn en hoe ik het e.e.a. kan testen? lagers vervangen moet ik vast ook nog wel kunnen ;)
ALvast weer bedankt voor de hulp!
groeten edward
deze moet je dan wel af halen
als je pech hebt moet je deze ring warm stoken
zoemgeluid kan ook gecuppte banden zijn
die het trillen in het stuur verklaart
lager kun je zelf controleren
door 80 te rijden en van links naar rechts te sturen
als lv de lager niet veel meer is dan stuur je dus naar rechts
waardoor de lager lv veel krachten te verduren krijgt en je hoort dan het lager
stuur je naar links dan is het geluid weg ivm geen druk meer op
gecupte banden kun je voelen
door met je hand over de band te gaan
je mag geen zaagtand effect voelen
dit houdt in dat de nokken die op je band zit begin hoger zijn dat op het laatst
dit is dan gecupt
bijlage
http://www.beterband.nl/images/gecupteba...
deze nokken zichtbaar gecupt
