Peugeot 205: Trommelrem gaat niet los
Bouwjaar: 1993
Hallo allemaal,
voor de keuring moet ik de handremkabels vervangen en daarvoor moeten de trommelremmen achter open. Naafmoer losgedraaid, speciaal tool op de remtrommel gedraaid en trekken maar. Linksachter ging prima los, de rechter zit echter muurvast. Zelfs met een zware trekker is er geen beweging in te krijgen, ik ben maar gestopt voor ik de trommel krom trok of de lager beschadigde. Komt dit vaker voor en heeft iemand een tip om 'm alsnog los te krijgen?
Alvast bedankt,
Paul.
Paulus8631
225 km
wat wel eens helpt is als de trommel onder spanning staat met een hamer er op slaan (schrikken)
anders gewoon door trekken zal toch los moeten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ik gebruik dan een koperen hamer, om te voorkomen dat je onderdelen kapot slaat, maar dat even terzijde. Lijkt het erop dat de trommel is ingesleten waardoor hij achter de schoenen blijft hangen? Zo ja dan kun je er ook best een bandijzer of grote schroevendraaier tussen zetten. Als je dat de schoenen van hun plaats trekt is niet zo erg, die kun je daarna gewoon terug zetten.
RoelV 11.890 km Reageer
Paul,
Meestal zit er in de ankerplaat een stop (verwijderen)of een gat. Hier steek je een schroevendraaier door en met een beetje wrikken kan je de handremhefboom terugdrukken. Wel even de handremkabels lossen, anders gaat het niet. De remschoenen gaan dan terug in de beginstand waarna je de trommel zonder problemen kunt verwijderen.
gr.
Cees
je kunt ook met een hamer de astap eruit slaan
succes
harry4203 39.520 km Reageer
hoi,
je kunt via een wielboutgat de remvoering terug stellen met een kleine schroevedraaier,moet je eerst ff goed kijken met een lamp waar het stelmechanisme zit
suuk6
Zet het wiel er weer op met 2 bouten en met wat wrikken komt ie wel los.......
Beunhaas 10.870 km Reageer
Hallo allemaal,
bedankt voor de suggesties en sorry dat ik er niet op teruggekomen ben. De oplossing voor dit probleem was eenvoudig: gewoon nog eens proberen en dan gaat hij wel meteen los. Vraag me niet hoe het kan, misschien zaten de remschoenen anders door het rijden maar in ieder geval ging het de tweede keer een stuk beter. Handremkabels vervangen en mijn auto is inmiddels gekeurd.
Paulus8631 Topicstarter 225 km Reageer
