Peugeot 308: Tulp aansluiting in dashboardkastje
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Goedemorgen,
In mijn gisteren gekochte Peugeot 308 (2003) heb ik bijgevoegde aansluiting in het dashboardkastje zitten.
Iemand enig idee wat ik hiermee kan?
Ik wil een usb poort aansluiten op mijn radio maar weet niet of ik dit kastje hierbij kan gebruiken.
aatalex
670 km
al 12 jaar lid
Op blz 190 van uw instructieboekje staat omschreven waarvoor het dient . Zie bijgevoegde tekst .
Bedankt voor je reactie. Weet je toevallig ook of hierop een usb stick kan worden aangesloten middels een adapterkabel of iets dergelijks?
aatalex Topicstarter 670 km Reageer
Hier kan ik u geen goed antwoord op geven . Heb wel eens gehoord dat het met sommige ( goede afspelers ) wel lukt en sommige ook niet . Dit heeft te maken met het geluidsniveau . Er staat in de gehele beschrijving van uw radio nergens dat het wel mogelijk is . Dus ,,,, een probeerseltje . Of weet misschien iemand anders op het forum hier wel een goed antwoord op .
Deze RCA (tulp) aansluitingen zijn uitsluitend bestemd voor de invoer van audio signalen afkomstig van een uitwendige muziekbron, zoals een MP3 speler, cassettespeler, CD-speler enz.
De MP3 data of usb data hebben daar niets mee te maken. Als uw autoradio geen usb aansluiting heeft dan kunt u er geen bijmaken. Trouwens uit die usb komt geen audio,
enkel seriële data. Een adapterkabel van USB naar audio bestaat dus niet.
groeten
USB naar RCA verloop bestaat wel....even zoeken op internet en dan gewoon proberen.
https://www.i-mania.nl/usb-to-3-x-rca-ma...
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad dit zou kunnen als er in de kabel/adapter de nodige elektronica zit om een omzetting uit te voeren van audio naar MP3 of omgekeerd. Dit is mogelijk gezien de benodigde elektronica tegenwoordig zo klein is. Ben benieuwd.
groeten
Dus nogmaals : Hier kan ik u geen goed antwoord op geven . Heb wel eens gehoord dat het met sommige ( goede afspelers ) wel lukt en sommige ook niet . Dit heeft te maken met het geluidsniveau . Er staat in de gehele beschrijving van uw radio nergens dat het wel mogelijk is . Dus ,,,, een probeerseltje . Of weet misschien iemand anders op het forum hier wel een goed antwoord op .[/quote]
Even kort, we hebben een jack naar tulp kabel gekocht en daarmee een losse telefoon (vol met muziek) aangesloten op de aansluitingen in het dashboardkastje. Dit resulteerde direct in muziek via de autoradio dus dat werkt. Het enige is dat je als je ergens parkeert niet moet vergeten de radio in je dashboardkastje uit te schakelen...
Zie hierboven
Zoals u het nu heeft aangesloten , is bekend dat het werkt .
U vroeg echter om een USB .
Mooi dat het ook zo is opgelost .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
