Ik hoor tijdens het rijden af en toe een gebrom. Het geluid komt van voor en lijkt uit de buurt van het rechter voorwiel vandaan te komen. Aangezien de wiellagers zeer recent zijn vervangen. Ik zo snel geen andere oorzaak kan vinden gok ik op het tussenlager of steunlager van de rechter aandrijfas. Een snelle blik op de servicebox leerde mij dat het lager niet schrikbarend duur is. Zo´n 27.- en een "ring van as" die er heel dicht bij zit 6.- waarvan ik niet weet of ik die nodig zal hebben maar voor die 6.- ga ik de gok niet nemen.
Wat ik met het zoeken op internet al te weten ben gekomen is: De aandrijf as moet uit de bak, dus eerst de bakolie aflaten. Als de as uit de bak is geweest het beste meteen een nieuwe keerring plaatsen aangezien de oude de neiging hebben daarna te gaan lekken. Om de as uit het steunlager te krijgen moeten er twee moertjes aan de bakzijde van de steun los geschroefd worden en de boutjes naar binnen drukken en 180 graden draaien, deze boutjes hebben een L vorm en door ze in te drukken en 180 graden te draaien komt de as vrij.
Wat ik graag wil weten:
Hoe zit het lager vast? Een wiellager ga je niet zomaar vervangen. Daar heb je een pers voor nodig. Moet het steunlager er ook uit geperst worden en de nieuw er in? Zit het lager vast aan de as? Dus, hoe haal ik het oude lager eruit of eraf en hoe zet ik het nieuwe lager erin of erop.
Kan ik de as uit het fusee halen door alleen de stuurkogel los te maken zodat het fusee vrij kan draaien of moet de fusee kogel ook los?
Zit de as mogelijk nog in de bak geborgd? Ik gok van niet aangezien bij het vervangen van de wiellagers aan de linker zijde de as bijna zo uit de bak kwam maar ik ben ergens berichten tegen gekomen over een 206 waarbij deze dus wel geborgd waren.
Hoe haal ik de keerring van de bak er uit? Schroevendraaier er achter en wippen? En hoe gaat de nieuwe er in? Gat schoonmaken keerring insmeren met olie en er in duwen/kloppen?
Dit is dus het tussen- of steunlager:
[url=http://postimage.org/image/77y2u6er9/][img]http://s18.postimage.org/77y2u6er9/IMAG0...[/img][/url]
