Peugeot 607: Twee probleempjes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Heren experts...
Nu het weer wat vochtiger en kouder wordt, treden er twee probleempjes op bij mijn 607, namelijk...
1. Engine antipollution system defective
2. PRND Automatic Gearbox Defective
(Dit zijn de meldingen die ik in het display krijg te zien)
Het vreemde is dat dit eigenlijk alleen s'morgens optreed als hij de hele nacht stil heeft gestaan en dus vochtig/koud is. Vorig jaar om deze tijd kwamen deze meldingen ook af en toe naar voren. De gehele zomer geen enkel probleem gehad.
Als ik dan het contact uitzet en weer opnieuw start is de PRND melding weg en de antipollution melding verdwijnt vanzelf na een dag of twee. Ik merk verder niets aan het rijgedrag tijdens de antipollution melding, de PRND melding zorgt er natuurlijk wel voor dat hij niet meer schakeld. Een week later krijg ik dezelfde meldingen weer opnieuw en herhaald het hele verhaal zich.
Hij is al een keer uitgelezen en toen kon de Peugeot garage niets spannends ontdekken en hebben ze alleen de meldingen verwijderd.
Zelf denk ik dat het iets met vocht/connectors of zoiets te maken heeft, maar ik heb geen idee waar ik moet kijken.
Heeft iemand een idee welke connectors ik kan/moet controleren... of een andere tip natuurlijk!
Bedankt voor het meedenken alvast!
JimmyH
425 km
denk dat ze bij de dealer keer goed moeten uitlezen
engine antipollutiooon system bedoelen ze de roet systeem
dus regeneratie van roetfilter wat niet goed is
ze kunnen in de bsi de geschiedenis ophalen
misschien staat hier een storing in
er zijn namelijk storingen die van permanent en dan verdwijnen (storing wordt automatisch gewist bij opnieuw op contact zetten ) vandaar dat de automaat dan wel werkt
automaat kan simpel zijn door vloeistof te controleren en op peil zetten
en de roet systeem kan gloeibougies zijn
Bedankt. Auto heeft binnenkort een onderhoudsbeurt nodig, zal het eens aankaarten. Wel vreemd dat het vooral bij vochtig weer voorkomt.
JimmyH Topicstarter 425 km Reageer
Hi Jimmy. Als mede-607 eigenaar herken ik dit; elke winter is het weer een andere storing: dit jaar is mijn airbag zogenaamd defect, vorig jaar mijn ABS :)
De Peugeot dealer kan elke keer geen echte storing vinden en heeft de meldingen dan weer gewist mbv laptop (sommige storingen wissen niet automatisch). De enige reden die ze hiervoor kunnen geven is dat de sensoren gevoelig zijn voor het winterweer... :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
