Peugeot 607: storing navigatiesysteem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2HDI136
Geachte,
Sinds enkele tijd heb ik een onregelmatigheid met mijn CD lezer. Mijn auto is een 607"restyling",met multifunctioneel display dus. Zo ongeveer éénmaal op twee wordt de CD,die ik overigens nooit verwijder tenzij om van land te verwisselen,niet erkend door de lezer. Het display geeft dan verschillende meldingen maar voornamelijk: "Er zit geen CD in de lezer". "plaats een navigatie CD"
Wanneer ik enkele malen de CD uitwerp en terug plaats dan is het meestal O.K.
Mijn vraag is dus:kent iemand dit probleem? En: zou dit een storing zijn waar men bij de dealer weg mee kan of is dit eerder iets voor een auto-electro soeciaalzaak? Ik kan ook de boel eerst zelf demonteren maar weet niet waar te beginnen...
Met dank
Werner
peugeotfan
2.945 km
al 18 jaar lid
Probleem kan zijn dat de laser aan het versleten is of dat er wat vuil op zit
Zou dat betekenen dat ik die CD lezer eruit kan halen? Om te reinigen/ontstoffen?
peugeotfan Topicstarter 2.945 km Reageer
Als je een copy cd gebruikt is dit wel normaal als je orginele cd hebt mag dit niet.
Als je in de auto stapt en je hoort wel eens een ratelgeluid uit de RT3 radio komen dan zit het in de cd speler.
De cd draaid ook als de navi niet ingeschakeld is, hij volgt toch de route die je rijdt.
Bedankt voor de reactie. Het is duidelijk de CD speler.Vraag is nu kan die appart gerepareerd of vervangen woreden? Of is dat die complete Radio-eenheid?
Ik vrees een beetje voor al te hoge kosten als ik dat in de garage laat doen.
als je in de garage laat doen, maakt niet veel uit
de radio wordt gedemonteerd, eventueel is het mogelijk dat je tijdelijke radio krijgt
dit ivm complete radio opgestuurd moet worden waarna ze de cd-speler proberen te maken
nieuwe radio gaat niet echt worden ivm je dan snel 1200-2200euro kwijt voor de radio
radio op laten sturen en onderzoek ligt dacht ik op 150euro begin tarief en ligt eraan wat er kapot is, deze onderdelen komen dan nog extra bij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
