Beste Mensen,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb een peugeot 607 2.2 HDI uit 2001 waarvan de ventilatie alleen nog redelijk op de voorruit werkt.
Bij het richten naar de voeten of voorkant werkt deze (bijna) niet meer. De blower is wel hoorbaar maar blaast niets uit de roosters.
Ook beslaan alle ramen heel erg en is het bijna niet te doen om zicht te behouden. Ik probeer dan ook van alles uit om toch nog zicht te krijgen door bijvoorbeeld de airco erbij te gebruiken en dan weer het raam een stukje open te zetten etc. etc. Maar ook dan duurt het heel lang voordat er een beetje zicht is. Soms werkt de ventilatie iets beter als ik de tempratuur verlaag naar ongeveer 19 graden en de recirculatieluchtknop gebruik. Ik ruik ook een sterke koelvloeistofdamp en heb ontdekt dat er een kleine lekkage plaatsvindt aan de passagaierszijde links bij het luchtschachtje. (De lekkage is niet constant denk ik omdat het niet altijd vochtig is)
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? kan dit bijvoorbeeld de radiatorkachel zijn (aangezien de lekkage),
of is er nog iets anders aangezien de luchtoevoerrichtingen niet meer goed werken?
Alvast bedankt voor de mogelijke reacties.
Groeten Rafie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een lekke kachelradiateur kan goed dit soort klachten geven. Kijk ook nog even naar de staat van het interieurfilter. Als deze verstopt zit, dan werkt de ventilatie ook niet goed, maar een verstopt filter geeft geen koelvl.stof lucht!
