Hallo weet iemand hoe je het recirculatieklep motor moet uitbouwen.
Het is het motortje wat rechts achter het dashboardkastje zit.
alvast bedankt.
Zijpaneeltje (als je portier opent zie je hem) eruit en luchtrooster + slang losnemen.
Rechts onder/achter het dashboard kastje zit nog een zwarte bak met wat stekkers en een relais/moduul. De zwarte bak moet eruit, zit vast met ik dacht 3 boutjes? en dan kun je em naar onder eruit kantelen.
Nu kun je een beetje op gevoel en beetje spieken langs/via het verwijderde zijpaneeltje en op je kop onder dashboard net de recirculatieklep en stukje kabel met stekker (achteraan) zien zitten en demonteren.
Let bij het monteren van het nwe motortje wél op de juiste stand en test em eerst voor het dichtbouwen. Het juist plaatsen van het nwe motortje is een rotklus ivm. de uitkeping in het tandwieltje en het correct in de uitsparing vallen van het nwe tandwieltje op het motortje Er is een montage stand voor, maar ben dit vergeten, dus kijk goed hoe je de oude eraf haalt, qua stand, of sluit anders eerst het nwe motortje los aan en bedien de recirculatie elektrisch en zet de klep handmatig in de stand waar je het nwe motortje op hebt gezet.
