mijn 206 sw gti geeft uitlaatgas storing aan,kom net terug van de dealer,ze hebben de auto uitgelezen,
nu is de storing wel weg(weet alleen nog niet voor hoelang).
Ze zeiden wel meteen dat ik mijn klepstoters moet vervangen,alleen is het niet zeker of de storing daar van komt!koste 1200 euro.Is dat nodig meteen?
of zal ik wachten totdat de storing terug komt?
mvg Roy
Is een algemeen probleem bij Peugeot. De storing uitlaatgas komt regelmatig voor en de oorzaak is niet altijd te vinden. Als er toevallig een klep iets verkeerd staat bij het starten kan de storing al optreden.
Goede olie is belangrijk, ververs de olie eens voor 5w40 en kijk of de storing dan nog vaak optreedt. Gezien de leeftijd van de auto zou ik niet een twee drie overgaan tot het vervangen van de klepstoters.
Nou ik zal idd even wachten te de storing weer terug komt,hopelijk niet!
De auto heeft 1 maand geleden een grote beur gehad,nieuwe bougies erin olie is vervangen,en er zit 5w40 op.
Op de bon van het uitlezen staat alleen.storing zoeken met pps.weet zelf niet wat het inhoud.
mvg Roy
Tis me onduidelijk wat je daar mee bedoeld? PPS is "gewoon" het uitleessysteem van de dealer, dus zeg maar diagnose-apparatuur. Het is geen wonder-machine met een pasklaar antwoord/pasklare oplossing m.a.w. Er zijn situaties met bepaalde uitgelezen storing die veroorzaakt kunnen worden door verschillende dingen.
Het probleem met jou auto heeft vermoedelijk te maken gehad met (tijdelijke) uitval van een bepaalde cilinder en geeft daar storing uitlaatgas op. Bij de motor (EW10) die in jou auto zit, KAN dit een defecte hydraulische klepstoter zijn, maar evengoed verkeerde (te dikke) olie, inwendige verontreiniging van de motor of bijv. een eventjes haperende ontsteking. Vandaar ons advies om even aan te zien alvorens over te gaan tot de voorgestelde reparatie.
M.i. kun je beter eerst eens even afwachten. Komt de storing weer terug, dan opnieuw even uit laten lezen. Wil je dan graag meer info hier op het forum, plaats dan de peugeot uitgelezen omschrijving van de storing en, altijd handig...... de zogenaamde P-code.
Weet je toevallig ook welke specificatie/dikte olie er in de motor zit?
hans4074build
speed28.090 km
