Peugeot 106: uitvallen
Bouwjaar: 1997
tydens het ryden valt de auto soms uit,als ik hem weer start loopt ie daarna gewoon weer goed.heb de auto uitgelezen maar geeft geen storing aan?bvd mark
markone7325
155 km
BDP sensor ? Deze week 2 gehad 106 en saxo
autobalk 9.530 km Reageer
maar hij doet het maar af en toe??als ik hem reset gaat het weer 1500km goed en daarna valt hij soms uit
markone7325 Topicstarter 155 km Reageer
systeem relais onder cpu wil ook nogal eens storing geven kan dan goed deze symptonen geven. En inderdaad ook de BDP sensor vooral diens stekkerverbinding.
suc6
Theo11332 630 km Reageer
Wat voor motor (code)?
Mischien combi relais (zit onder ecu).
kfx is de mot cod bvd mark
weet iemand de kosten van dit relais??
ong 50 euri
rene9543 285 km Reageer
Markone,peugeot dealer de inspuitcomputer laten updaten tot de laatste software versie. Aansluiting benzinedamp-afzuiging verplaatsen van de derde cilinder naar een andere meer centraal gelgen plek (met een T stuk op de carterdamp afzuiging) Als dat nog niet helpt stappen motor stationair toerental vervangen.
groeten ,Toni
T luteijn 5.445 km Reageer
stappenmotor is reeds vervangen maar software nog niet upgedate ga proberen alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
