nadat auto gestart was en ik weg reed, begon na +/- 500 meter de dashboard verlichting te knipperen. Toerenteller, radio, snelheidsmeter, lichten etc etc bleef maar aan uit gaan.
Moter afgezet en weer op nieuw gestart, zelfde resultaat
Thuis aangekomen, moter weer uitgezet en sleutel er uit gehaald, dan hoor ik een tikkend geluid bij zekeringkast. (lijkt op klapperend relais). Als ik de sleutel er weer in doe en in eerste stand draai, gaat de frequentie van het tikken omhoog. Starten kan ik niet meer. Binnenverlichting, radio etc doet niets meer. Telefoon in carkit heeft nog wel spanning.
Plus pool van akku verwijderd, even wachten en weer terug doen: zelfde resultaat, niets werkte en tikken weer hoorbaar (akku pool los, geen tikken hoorbaar)
Andere akku aangesloten: maakt geen verschil, dus akku lijkt goed.
Heeft iemand dit ooit ook meegemaakt en wat was of kan de oorzaak zijn? Het lijkt wel een zwakke/losse massa verbinding of is het toch iets met de boardcomputer?
Ook al heb je het wat langer geleden ingebouwd, kan dat het nu spontaan als storing "gezien" word. Even proberen door dit alles los te halen.
Anders even uit laten lezen bij de dealer!
