hallo mensen,
ik heb onlangs een peugeot 407 sw
1.6 16v hdif gekocht, tijdens de testrit
was alles oké, afgelopen donderdag
auto opgehaald ,alles leek prima te gaan,
tot ik op de snelweg even tegen de 140 km
p/u ging rijden,kreeg ik ineens de melding
emissie oliedruk te laag, de moter viel
voledig dood, moest met spoed de vluchtstrook
op, heb de auto
naar een aantal seconden opnieuw gestart
mangement lampje bleef branden,maar kon toen
vervolgens wel weer normaal thuis komen,
meteen volgende dag auto bij de peugeot dealer
laten uitlezen,gaf tijdens uitlezen geen foutmelding
van de oliedruk, wel gaf in foumeldingen in brandstof
druk en de achterlichten, ook een gloeipiraal
werkte niet helemaal goed,
bij de dealer hebben ze boel geresset, maar naar een
klein stukkie snelweg te hebben gereden deed het
probleem zich opnieuw voor, heb nu ook een esp die niet meer
werkt,ook werkt mijn cruisecontrol niet meer ...
maar mijn grootste zorg baat,dat de oliedruk niet goed
zou zijn.
heb gister de auto trug gebracht naar de verkoper,
die zei , dat het waarschijnlijk aan de luchthoeveelheidsmeter
zou kunnen liggen,
heeft iemant hier ervaring mee??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Om een goed beeld van deze storing te kunnen krijgen, zal er meer moeten gebeuren.
Dat de motor stilvalt op storing oliedruk lijkt me sterk, tenzij het ook daadwerkelijk een kwestie is van te weinig olie(druk) dus vastloper.
Zo uit de uitgelezen storingen te kiezen c.q. te gokken lijkt de uitval meer een probleem met de brandstofdruk, maar controle van o.a. oliedruk is zeker de moeite waard.
Dat de cruise-control niet (meer) werkt, komt door storing in ESP en kan simpel op te lossen zijn met een nw remlichtschakelaartje, om maar eens een gokje te wagen.
Hoe en wat? Hopelijk zit er nog (een vorm van) garantie op deze wagen en zou dit opgelost moeten gaan worden door de verkoper.
