Peugeot 206 SW 2005: Uitvallende motor en 2 andere storingen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemiddag,
Ik loop al een poos tegen een paar problemen aan waar ik zelf geen oplossing voor kan vinden, begin ook een beetje ten einde raad te komen.
Probleem 1: Als ik afrem, de koppeling intrap en wil terugschakelen naar een lagere versnelling, valt mijn motor vaak uit, laat ik de koppeling vlug opkomen, slaat deze wel weer aan. Het maakt niet uit met welke snelheid ik dit doe, en ook niet of ik wel of niet mijn rempedaal gebruik. Ik heb al een aantal keer mijn gasklephuis gereinigd, de caterventilatie nagelopen, alle zekeringen gechecked, bougies vervangen, bobine gewisseld voor dit euvel, echter heeft nog niets geholpen. Auto heeft onlangs 3 x bij garage gestaan, en hun zeggen dat hij wel ver weg valt in toeren, maar niet afslaat bij hun 🤔😏
Probleem 2: foutcodes P0480 & P0481. Corrosie op beide relais weggeschuurd en aangezien de connectoren in de stekkerblokjes ook helemaal groen uitgeslagen waren, kabels losgeknipt (1 was al zelf afgebroken), van die stekkertjes eraan gemaakt met krimpkousen erom heenen weer op de juiste manier op de relais verbonden aangezien ik nergens de connectorblokjes of de juiste relais kan vinden om ze te vervangen. Wel met hogere of lagere Ampère, maar lijkt me niet slim dat te veranderen. Helaas blijven deze 2 storingen terugkomen. Ik kan de fan via mijn laptop en obdstekker gewoon aansturen, ook schakelt deze in als de koelvloeistoftemperatuur om en nabij de 90 graden is....
Ik heb de mogelijkheid tot uitlezen, aardig wat gereedschap, niet bang van vieze handen, daarnaast redelijk technisch maar loop erg vast hiermee... Iemand die me kan helpen?
Feminem
115 km
al 4 jaar lid
Relais met een hoger maximum amperage zijn geen enkel probleem. Integedeel, ze gaan mogelijk zelfs langer mee. Bij wedstrijdauto's gebruik ik een 70A relais per fan en die gaan dan nooit meer kapot.
oldford 117.985 km Reageer
Dankjewel oldford voor het snelle antwoorden. Echter vraag ik me nu ook af of het enkel de 2 relais zijn die de storingen veroorzaken gezien het feit dat ik de fan op low en high speed vanaf de laptop kan aansturen...
Feminem Topicstarter 115 km Reageer
Niemand die probleem 1 herkent? Electronisch gasklephuis, geen stappenmotor te vinden ( of ik kijk verkeerd😅) geen storingen op dit gebied, vanmiddag nog de complete actuator test gedaan, alles werkt perfect...
