Peugeot 106: Valt stationair in toerental terug totdat hij afslaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 I
Ik heb een peugeot 106 rally met een 1400 injectie.
Mijn probleem is dat hij stationair stap voor stap terugzakt in toerental en afslaat. Het maakt niet uit of de motor warm of koud is. Ook als ik het gaspedaal niet aanraak kan het zijn dat het toerental ineens omhoog gaat. Als ik aan het rijden ben en ik geef gas, kan het zijn dat hij niet reageert en langzaam uitrolt en uiteindelijk afslaat. Het kan zijn dat als ik terugschakel het gas wel weer reageert.
Mijn peugeot is naar de garage geweest en is uitgelezen, maar ze hebben niks kunnen vinden.
In de garage hebben ze het systeemrelay vervangen en de stappenmotor is schoongemaakt. Het probleem was daarnaar even verholpen, maar kwam helaas weer. Soms gaat het weken goed en soms komt het probleem weer terug.
Wie heeft de oplossing voor dit probleem??
Rianne2
175 km
al 18 jaar lid
Dit zou nog wel eens kunnen worden veroorzaakt door een defekte bdp sensor, maar eerst zou ik de massa aansluitingen op de versnellingsbak eens goed schoon maken.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer Jansen, nog bedankt voor de tips!
Ik heb trouwens geschreven dat ik een 1.4 motor heb, maar het is een 1.3I.
We hebben de massa aansluitingen schoongemaakt en we hebben ontdekt dat er in een slangetje een scheurtje zat die we hebben dichtgemaakt. Waar het slangetje aanzit is aluminiumkleurig en loopt in één lijn met de motor, maar we weten niet hoe dit heet.
Zou dit ook het probleem kunnen zijn geweest?
We hebben de stappenmotor opnieuw ingeleerd en nu doet de auto het goed. Wat als het probleem weer terugkomt?? Moet ik dan de bdp-sensor vervangen? Kan me ook iemand uitleggen waar de BDP-sensor voor dient?
Alvast bedankt!
Rianne2 Topicstarter 175 km Reageer
Als ik dit goed heb heb je het nu over de benzinerail en is het slangetje de drukregelaar en dat zou inderdaad heel goed de reden van het afslaan kunnen zijn.
Nogmaals bedankt!!
Tot nu toe doet mijn auto het nog goed. Ik hoop dat het de oplossing was voor mijn probleem en dat hij het nu blijft doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
