Peugeot 307: Ventilatie werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Na over een flink hobbelpad te hebben gereden werkte de ventilatie niet meer.
Afspraak bij de garage gemaakt en een dag ervoor werkte alles weer.
Nu weer over het zelfde pad gereden en helaas werkt ie weer niet.
Airco slaat wel aan, bedieningspaneel werkt...
Wie kan me helpen?
Johan1908
65 km
al 8 jaar lid
Stekers en verbindingen kontroleren
Om u te voorzien van het juiste elektrische PSA schema en om u de juiste plaatsen van de betreffende onderdelen te wijzen heb ik het chassisnummer nodig . ( chassisnummer begint met VF33...…………….. )
Veel voorkomend probleem met de 307 is het inbranden van de contacten aan de weerstand van de ventilator .
[quote=Rene Roolvink]Om u te voorzien van het juiste elektrische PSA schema en om u de juiste plaatsen van de betreffende onderdelen te wijzen heb ik het chassisnummer nodig . ( chassisnummer begint met VF33...…………….. )[/quote]
VF33HRNC82725073
Johan1908 Topicstarter 65 km Reageer
Het bedieningspaneel nu ook los gehaald. Alle stekkertjes zitten er goed in
Uw opgegeven chassisnummer is niet correct . Na even zoeken heb ik uw auto toch gevonden ( 19-LF-GL )
Uw auto is voorzien van een automatisch geregeld ventilatie / verwarming / aircosysteem .
Hierin kunnen zich 2 merken /fabriekanten gemonteerd zijn .
BEHR , France ( tekening 1 ) en Magneti Marelli ( tekening 2 )
Bij het BEHR systeem zit de regeleenheid bij de kachelmotor ingebouwd ( no 4 op de tekening ) .
Om bij de 2 stekkers te komen kijk even naar reparatiemethode kachelmotor 1 . En dan even met een lamp bij het gaspedaal naar boven kijken .
Bij het Magneti Marelli systeem zit de regeleenheid in het aanvoerkanaal van de buitenlucht . No 5 op de tekening .( dit is gedaan om de eenheid welke erg warm word te koelen )
Om deze te démonteren zet u met aangezet contact het systeem op recirculatie . Na 5 seconden het contact afzetten .
Démonteer de plaat welke onder het handschoenkasje zit , kijk met een lamp naar boven , en u ziet het geopende gat van de recirculatie .
Ga hier met uw hand in , pak de regeleenheid en draai deze een kwartslag . Hierbij kunt u de regeleenheid en de stekker een behoorlijk eind naar beneden halen om te controleren of de stekker / danwel het moduul is ingebrand waardoor een slecht contact ontstaat .
Succes.
Dit is wat ik zie onder het dashbordkastje
Recirculatie wel aangezet ?? Zie foto.
