Beste leden,
Voor mijn vriendin een jaar geleden de 307 2.0 16v ew10j4 2002 gekocht. De auto heeft 6 maanden probleemloos gereden.
Nu echter met wen koude start na een nacht slapen of 8 uur gewerkt hebben stottert / pruttelt de auto en kan geen vermogen creeeren.. ene keer duurt dit 30 sec andere keer een aantal minuten.
Wij hebben om deze reden advies aan een kennis die peugeot citroen sleutelt en is ook al naar peugeot nefkens huizen geweest hiervoor.. die gaf de reactie dat dit hoort bij de auto..
Op zijn advies vervangen:
* klepstoters. Week lang plezier van gehad.
* 5w30 olie i.p.v 10w40 ( meer kracht lijkt het op. Rijd fijner weg tussen 0 en 40. Haperde wat met 10w40. )
* bobine + bougies vervangen. Geen effect
* distributieriem timing gecontroleerd.
* druk van de cilinders gecontroleerd.
* gasklephuis is gereinigd. Geen effect
* injectoren vervangen.( Dit gaf voor een dag een heerlijk rijdende auto.) Na een dag ermee gereden te hebben weer ellende met koude motor.
* update uitgevoerd. Geen effect.
* krijgen bijna telkens opnieuw de melding storing uitlaatgas. Die melding was ook steeds weer weg als er wat vervangen was..
Tot op heden veel vervangen op advies, nog geen baanbrekende oplossing..
Heeft iemand van de leden enig idee wat er hier gaande kan zijn.. het is enkel als de motor echt koud is.. heel af en toe als je rijd van 0 naar 40 km/h dipje als je afgeremd bent voor een stoplicht of opkomende file..
Ik zeg er alvast bij dat de RFN motor een bekende is welke dit soort " problemen " kan geven .
Hij had het , volgens uw vriendin , 6 maanden probleemloos gedaan ? Dan moet er nu toch iets zijn .
U kreeg de melding : storing uitlaatgas .
Is de storing toen uitgelezen ? Wat was ( waren ) de P code,s en de bijbehorende variabelen ? Erg belangrijk in dit soort zaken .
Zijn de storingscode,s in het logboek ( dealerwerk ) ook uitgelezen ?
Vraag na het uitlezen ALTIJD om prints van de storingen met variabelen . Sommige dealers geven deze informatie liever niet weg . Heeft u recht op en voor betaald .
Hoe meer info aangeleverd , des te minder hoeft er ( zoals nu al is gebeurt ) gegokt te worden op wat het kan zijn .
