Peugeot 307: Airbag
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik heb een probleem met airbag storing in het display van de auto
Deze geeft aan dat de bestuurders stoel airbag storing en een anderen lamp geeft aan airbag passagier stoel is uit geschakeld
Maar de schakelaar die de airbag passagier stoel staat aan Ik heb een paar keer de schakelaar aan en uit gezet maar dit help niets Blijft de melding geven passagier airbag uit. En de airbag bestuurders heb ik de weerstand gemeten en deze is goed
2,4 Ohm. Ik heb dit opgezocht op het internet Ik heb er toch voor proef een weerstand tussen gezet maar dit help niet blijft branden Maar ik heb de module nog niet laten resetten Dus het kan zijn dat daar om de airbag storing er nog in staat
Maar de anderen melding airbag passagier stoel is uit geschakeld is nog niet weg Ik heb een schema gevonden maar daar staan weerstanden in deze schakeling Weet iemand wat de weerstanden moeten zijn
Hansgra
al 8 jaar lid
de storing uit laten lezen (airbag module), dan heb je in ieder geval een zoekrichting / oorzaak,
i.p.v. experimenteren met weerstanden, je wil zo`n airbag niet in je gezicht krijgen zonder dat het nodig is ..., in sommige gevallen kan dit ook al gebeuren als je met een multimeter weerstand gaat meten op de airbag.
P.S . De schakelaar is niet voor de passagiers stoelairbag , maar van het dashbord . Rest , zie limbra .
Bij mijn 307 CC was na het plaatsen van een nieuwe accu een zelfde soort airbag storing opgelost.
Indien er een airbag storing is verholpen na het vervangen van een accu , werd de airbag storing veroorzaakt doordat er tijdens het starten en te lage accuspanning werd geconstateerd aan de airbag ECU . Deze gaat dan in storing ( lampje brand + melding " storing airbag ). U had vrijwel zeker een ander " type " storing dan hierboven omschreven bij het uitlezen en waarschijnlijk ook nog andere elektronische problemen ( slecht starten met pieptoon geluiden )
We wachten nog op de uitslag van het door limbra geadviseerde uitlezen .
Goede dag allemaal
Ik heb mijn Peugeot uit gelezen en in kon geen communicatie krijgen met de module die de rolbeugels bediend. Deze is gemonteerd in de kofferbak en ja hoor toen ik hem er uit haalde zag ik dat er vocht in gekomen was en de aansluitstekker was erg geoxideerd deze schoon gemaakt en de aansluit contacten van de module ook maar nog geen communicatie dus de module heeft het toch niet overleeft Het iemand een adres waar ik deze module kan krijgen dit is een
Autoliv
601 95 82 00
9652363880
RBCU-T56-V-2-A
Hansgra Topicstarter 55 km Reageer
