Peugeot 0: Ventilator (kachel)
Bouwjaar: 2006
Ik heb een 205 cti, daarvan blijft de ventilator (interieur) draaien op de hoogste stand
zit er ergens een relais oid... voordat ik het hele dashbord er uit haal......
peter cabrio
240 km
Er zit een plaatje achter/onder/bij je kachel met daarop de elektronika voor de toerenregeling, dat kan je zo los vervangen en daar hoeft je dashboard niet voor gesloopt te worden. Meestal is dat onderdeel defect.
John5711 5.025 km Reageer
Probleem opgelost waarvoor dank...
peter cabrio Topicstarter 240 km Reageer
En wat was het nu?
Het was inderdaad de elektr. module....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
