Peugeot Partner HDI 2009: ventilator werkt enkel op stand 4
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 90
Sinds kort werkt de interieurventilator enkel nog op stand 4. Een tijdje ervoor werkte stand 3 ook nog maar nu werkt de ventilator dus ook niet meer bij 3, noch 1, noch 2
Wat kan het probleem zijn?
Bedankt Alvast!
kji
al 6 jaar lid
de voorschakelweerstand zal stuk zijn vaak komt dit door dat de ventilator motor zwaarder gaat draaien en door de hoger stroom gaat deze stuk.
je kan 2 dingen doen.
de eerst alleen de weerstand vervangen en zien of hij hel blijft zo niet moet je hem wer vervangen maar dan ook de ventilator motor.
of je vervangt ze gelijk alle twee.
zelf doe ik altijd beide vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
