Peugeot 306: Verlichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een probleem met m'n verlichting; erg vreemd, voor mij althans.
Ik heb eeb Peugeot 306 uit '97. Het rechter dimlicht in defect. Tot drie maal toe een nieuwe lamp erin geplaatst, maar het defect blijft. De zekeringen bekeken, niet defect. De zekering uit voorzorg toch vervangen, maar licht nog steeds defect.
Wanneer ik de lamp links eruit haal, brandt het dimlicht rechts wel. Als ik daarna de lamp links terug plaats, brandt het licht rechts niet meer.
Nadat ik de lichten aan en uit heb gezet, doen beide lichten het opeens wel. Helaas maar voor een avond. Nu is rechts weer defect.
Weet iemand wat hier aan de hand is? Alvast bedankt!
Arno1978
al 17 jaar lid
je zal de spanning moeten meten over de lamp
is dan 0volt waarschijnlijk
je zult dan de massa moeten meten
accupool en juiste verbinding lamp
en dan plus verbinding controleren
plus accupool en dan de lamp aanraken
een van de twee zal 12 volt aangeven en dan kun je in deze groep verder kijken.
elk punt die je tegen komt meten hoeveel volt je dan hebt krijg je 0 volt en lamp doet het nog niet
dan weet je dat het in de deel zit dat je net hebt overgeslagen
